  • Колега съветвам те да смениш всичките крушки на таблото, защото иначе ще сваляш таблото няколко пъти.
    • Аз ще свалям само обротомера ? а централната конзола все още не знам как понеже има някакви теми тук но те не са със ФЛ централна конзола.. или тя е по същия начин ??? на нея ще ги сменя всички със сигурност .
      • Благодаря за отговора!Аз съм от Петрич и тук много майстори на такива алфи няма....а и в интерес на истината в няколко сайта излиза съвсем различна картинка
        • Първоначално публикувано от Verm1n Покажи съобщение
          При първа възможност го сменям, първото нещо което ми дойде на ум беше точно това, но като разбрах че е сменян преди година реших да проуча малко, пък и от толкова въртене акумулатора сдаде багажа и него трябва да го сменя.
          Здравейте, смених датчика и проблема е решен. Та след като покарах алфата както трябва, забелязах доста дребни проблеми, но нищо страшно.Това не пречи всеки километър да ми носи радост, а общо взето това е основното което търсих в една кола. Проблемите един по един ще ги отстранявам, защото колата ми харесва много, общо взето влизам в групата на младите Алфисти (пристрастяващ се доста бързо).
          Ex ALFA 156 1.8TS
          Now ALFA 159 1.9JTDm
          "How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
          • Маслен сепаратор
            Колеги,някой може ли да ми каже къде се намира масления сепаратор на Алфа Ромео ГТ 2.0 ЖТС СПЕШНО Е,а също трудно ли се сменят гумички на клапаните....Благодаря предварително!!!
              Ти отече...виждам те, като един от нас...)
              С здраве да си я караш, колата ти е красива....ей това е най важно!
              • Колеги някои може ли да ми помогне.. ? Как да си свържа телефона към оригиналното радио което е със блутут . Как да открия паролата на блутута ?? Интересува ме същото радио/Cd има ли настройки на звука аз нищо не открих ... звучи много добре но високите ми се губят сякаш много басово и на среда свири а от Босе трябва да се очаква повече според мен
                • Когато вземах колата ми казаха, че било хубаво да сменя тампони на стабилизираща щанга или нещо подобно.
                  Тъй като не го направих тогава (ще го направя като сменям предните носачи отново) какъв ефект може да има върху колата ?
                  Може ли да се усеща променено движение или има шанс да доведе до други усложнения ?
                  156 Sportwagon 1.9JTD
                  • Първоначално публикувано от potrebitel22 Покажи съобщение
                    Може, до неприятно скърцане и клопане в ушите ти
                    • Пичове, от известно време насам предницата на алфата от подписа издава странни звуци - при преминаване през дупки или неравности се чува едно много специфично чукане, все едно метал в метал се удря, а напоследък сякаш се задълбава. На затворени прозорци не се усеща, но на свалени стъкла се чува така все едно магаре си влачи синджира по земята. Някакви идеи какво се обажда за смяна и евентуално едни груби сметки за ремонт?
                      Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
                      • Първоначално публикувано от sollider Покажи съобщение
                        Влизаш в един сервиз, вдигат ти я на подемник и ти казват диагнозата с цените
                        • А скърцаш тампон на предно окачване и то само при студено време първите 3-4 дупки с какво лекувате?
                          • Първоначално публикувано от Ivaelo Покажи съобщение
                            Със смяна или с надуване на музиката
                              Много добре помагаш на колегите със спам...
                              А сега кажи кое скърца, че в другата тема започна да тропат....)
                                Обикновенно скърцат тампоните на горните носачи. Досега при мен в 3 от 3 случая бяха тампоните на горните носачи. Трябва да се проверят дали са здрави.Ако са здрави се смазват с морска грес,и досадното скърцане изчезва. Може да те посъветват да пръскаш с WD40. Аз опитах веднъж и ефекта беше обратен,вместо да спре скърцането то се увеличи.
